samenvoegen en gespreide activiteiten
mrbean
Post by mrbean »
Als ik een aantal activiteiten wil samenvoegen en is er eentje bij die op bijvoorbeeld 5 km afstand van mijn huis is geweest dan trekt hij een rechte lijn naar deze activiteit en kloppen de gegevens niet meer, zoals gemiddelde snelheid. Tevens zie je bij een aantal km-aanduidingen 2 streepjes staan. Hoe los ik dit op? Of kan dat niet.
Re: samenvoegen en gespreide activiteiten
Hi - I used Google translate to understand your question. Let’s keep the remaining correspondence in English so it is helpful to other users online. It sounds like you are accumulating extra distance over missing gaps in your track.
First: Strava will ALWAYS draw one single line - no matter what you do - so if there is a region with no track points, it will have a straight line. There is nothing I can do about that.
Second: With regard to the accumulated distance / average speed etc., you can check the box that says “ignore big gaps”. Also, select the option so my tool calculates distance (instead of Strava calculating distance) If you export as TCX or FIT, then Strava should show the correct distance minus the gaps.
